[A6 C6 ALL] Ciekawe kodowania
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.7TDI 163KM
[quote="kamil666"]Zmiana czasu, dzień coraz krótszy i tak będzie.
Natury nie oszukasz [/quote]
To logiczne , ale np.dziś bylo w miarę słonecznie godzina 11 , auto stoi w cieniu, odpalam jede są dzienne , za chwilę właczaja sie ksenony, stoje na skrzyzowaniu , słońce zaświeciło na szybe - zmiana na dzienne. Wg mnie troche dziwnie zachowanie , stąd pytam o mozliwość jakiejś regulacji - kalibracji.
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
A6 C5 1,9 TDI i rózne inne pomiedzy nimi
jest A6 C6 2,7 TDI FWD manual - prawdziwy S-line
80 B4 1,9 TDI
- Imię: Kamil
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 220KM
zobacz temat viewtopic.php?t=13609#top
i post kolegi MaTyS z 2011-12-18, 20:58
prawie na samym dole. Tam masz co można ustawić
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
[quote="kamil666"]zobacz temat viewtopic.php?t=13609#top
prawie na samym dole. Tam masz co można ustawić [/quote]
niestety u mnie wyglada troche inaczej:
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
80 B4 1,9 TDI
- Imię: Marek
- Rocznik: 2007
[quote="kamil666"]Bo jesteś w Byte0 a nie byte1
pkt. 3 masz opcje 03 2A itd. przeklikaj je...[/quote]
Ok. Zakumałem
ale nie wiem jaką wartość ustawiń , ma we wklejce szybe 4GH i jak ustawie 2D -59% (a6 4F 4GH) to nie przyjmuje kodowania. Ustawiłem na razie 3B 59% - A8 . to przyjęło. Przyjmuje też 21 czyli A8 4GH 33%
Jaką wartość ustawić % , aby się później właczały ksenony - mniejszą czy większą
Ok. Zakumałem
Były : 80 B3 2.0
80 B4 1,9 TDI
80 B4 1,9 TDI
Jak to zrobić w zegarach poliftowych??sir KENnY XVIII pisze:nemeczek, o tescie wskazowek juz bylo, niestety tylko da sie zrobic w zegarach poliftowych...
[ Dodano: 2014-11-04, 11:16 ]
Jak zakodować Drive Select w A6 C6 po lifcie (2010r)???Jonnyrobert pisze:
Bajka jest Drive Select Mozna je zakodwac w A5, A4 i w nowej A6 (4G).
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
wyder1984 pisze:POTWIERDZAM JAK TO SPRAWDZIĆ?tkuczera pisze:A wie ktoś może jak sprawdzić czy czujnik zmierzchu wogóle działa? Pytam bo u mnie w dzień w taką pogodę jak teraz ciągle ma zapalone xenony a tak ciemno nie jest (jak świece latarką na czujnik w lusterku nic nie przełącza).
czujnik jest mocowany do szyby a obudowa lusterka tylko go maskuje
włączink świateł ustaw na AUTO
zaświeć latarką -nie ledową-lub lampą z zewnątrz ,w szybę na wysokości lusterka
Udało Ci się ustawić jakąś wartość która spowodowała ze xenony zapalają się później? Ja na razie po prostu włączam światła na "0" wtedy świecą tylko xenony, ale też chciałbym zmienić "auto" żeby później zapalało xenon.marok111 pisze:Ok. Zakumałemkamil666 pisze:Bo jesteś w Byte0 a nie byte1
Na A4 forum chlopaki to okielzanli i maja probowalem to zakodowac u siebie i nie moge mam na MMi funkcje AUDI DRICE SELECT ale jest ciemna nie ma mozliwosci wejscia nie wiem co i jak ttzeba zrobic pytalem juz na tym forum ale lipa nie ma odpowiedziwyder1984 pisze:Jak to zrobić w zegarach poliftowych??sir KENnY XVIII pisze:nemeczek, o tescie wskazowek juz bylo, niestety tylko da sie zrobic w zegarach poliftowych...
[ Dodano: 2014-11-04, 11:16 ]Jak zakodować Drive Select w A6 C6 po lifcie (2010r)???Jonnyrobert pisze:
Jak to ugryźć? mam licznik z 2014Jonnyrobert pisze:Wczoraj drodzy koledzy, mialem A6 za 06/2010, który niemial wskaznika effektowego spalania, wjcec wgralem jemu nowego softa…. no i co mówic, dziala
[url=http://images63.fotosik.pl/973/d56390e2c10e7a62.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images61.fotosik.pl/973/36674c55b1794332.jpg]Obrazek[/URL]
koledzy od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem działającego vcds-a. Zdążyłem odblokować zielone menu i wgrać pl menu. Chciałbym jednak pójść o krok dalej i spróbować z innymi opcjami. I tu pojawia się moje pytanie, jak włączacie długie kodowanie? chodzi mi o to dodatkowe okno z bytami.. gdzieś wyczytałem ze to pomocnik kodowania ale nie wiem jak się to profesjonalnie nazywa.
