[A6 C6 ALL] Ciekawe kodowania
- Jonnyrobert
Witam Kolegów
Chcialem sie pochwalic ze jestem do 02.01. w Poznaniu, wjec jak by ktos chcial
jakies kodowania, lub wgranie cyfrowego licznika, lub wgranie softa Allroad, albo
jakies inne cuda, to moze sie domnie zglosic
Oprócz tego zycze wszystkim WESLOYCH SWIAT ORAZ SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU
VCDS Ross Tech 15.7.4
VAS / ODIS / VCP i inne bajery :D
- Imię: Robert
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Kolega jest pewny, czy tylko mu sie wydaje. Nie czytalem co prawda calego watku od poczatku, ale:mbectb pisze:Wiec moge wam odpowiedziec ze w liczniku 4F0910900A nie uruchomicie tej funkcji. Sa to liczniki z poczatku produkcji montowane tylko w A6 2.4 Benzyna. Nie mialem takiego na stole osobiscie zeby zajrzec do srodka I porownac z wersja 900C. Soft ktory obsluguje speedo cyfrowe jest datowany na polowe rocznika 2007. Najnowszy soft do twojego licznika w wersji A jest datowany na styczen 2006 - wtedy nie myslano nawet o tej funkcji . Nie ma mozliwosci bezpiecznego wgrania innego softa chyba ze by sprobowac rozebrac liczniki w obu wersjach I sprawdzic ich budowe jesli jest ten sam procek to po skopiowaniu w bezpieczne miejsce oryginalnej zawartosci flasha mozna by sie troche pobawic.
Na chwile obecna brak mozliwosci aktywacji cyfrowego speedo w licznikach z numerem 4F0910900A. soft z licznika w wersji 900C obsluguje co prawada cyfrowe speedo ale nie podejdzie do wersji A ze wzgledu na to ze jest to licznik do diesli - inna charakterystyka wskaznika obrotow, kontrolka swiec zarowych itp.
Jedyna opcja jaka widze to mozna by sprobowac rozkompilowac go jakos i wyciac funkcje odpowiedzialna za cyfrowe speedo z wersji C i przekopiowac ten fragment do softu z wersji A. Niestety ale to wymaga rozprucia obu licznikow na stole, zgrania z nich ori softow programatorem i pewnie dlugiej zmudnej zabawy z krojeniem tego na kawalki i wyliczaniem sum kontrolnych. Zabawa o tyle niebezpieczna w audi ze moze sie okazac ze w trakcie grzebania zalaczy sie CP, badz uszkodzeniem danych IMMO co wiaze sie z kosztowna wizyta w ASO
mam samochod wyprodukowany (modelowo 2006) w 2005roku, i cyfrowy predkosciomierz mam. Co prawda na manetce od spodu mam wspomniany przycisk i tak dalej i tak dalej. Ale bynajmniej samochod z 2007 rokiem nie ma wiele wspolnego.
Kolega chcial tworzyc takiego mutanta, a wylozyl sie na beznadziejnie prostym kodowaniu SGO? Licznik to takze immo, manipulacje poszczegolnymi blokami licznika (przerzucanie czesci jednego do czesciu drugiego zakonczy sie wysypaniem eepromu lub i flash'a). Nawet nie bede wspominal o tym ze sam plik sgo, to tzw data-container - w ktorym sa za rowno intrukcje dla VAS'a (co ma zrobic, co skasowac gdzie i ile zapisac) jak i oprogramowanie (najczesciej tylko update - wiec nie kompletny soft). O tym, ze sa przynajmniej 2 checksumy nawet niewspominajac...mbectb pisze:Nie da rady tylko programator I najpierw kopia calej zawartosci flasha.
Probowalem przegladac plik z softem za pomoca hex edytora zeby zobaczyc czy jest mozliwosc edycji i podmiany fragmentow z licznika od diesla jednak ciezko to wyglada, Jest zbyt mocno skompilowany program nie wiadomo w czym to bylo pisane nawet jedynie naglowek mowi SGML ale dalej totalna kaszka.
Pozdro
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2013
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
kodowania
szczerba2 pisze:Jonnyrobert, witaj , znasz moze kanał dopasowania steru 17 odpowiedzialny za język fis-komunikaty
Mozesz spróbować w kanale 04 (w passat B6 zmieniałem ostatnio na angielski wartość 02 )
Licznik - 17
Adaptacja - 10
Kanal - 4
np : z 1 zamieniasz na 2
i save
gotowe
- Jonnyrobert
Wlasnie tez próbuje to tego dojsc...i mysle ze to moglo by pomóc:
Sprache im MMI ändern STG 07 Anzeige
STG Codierung -> Funktion 07 00xxx
Sprache
01-D
02-GB
03-US
04-ES
05-I
06-F
07-PT
08-JP
09-CN
10-NL
11-GR
12-RU
13-PL
14-HU
15-SL
16-SK
Potem napewno trzeba zrobic MMI Reset lub i samochód ostawic na 30 min.
Jak bede w samochodzie to sam to wybróbuje
Mysle ze po zmianie jezyka w MMI Anzeige/Bedieneinheit przenosci sie ten jezyk takrze
na FIS.
Jesli to nic nieda, jest jeszcze jedna Opcja: Plytki do MMI Update i tam zobaczyc, czy jest mozliwosc
wgrania innych jezyków.
Sprache
01-D
02-GB
03-US
04-ES
05-I
06-F
07-PT
08-JP
09-CN
10-NL
11-GR
12-RU
13-PL
14-HU
15-SL
16-SK
na FIS.
- Imię: Forum Audi
- Moje auto: A7 4G
- Rocznik: 2013
kodowanie
szczerba2 pisze:kanał 4 jest nieaktywny w c6. Wkurza mnie to bo na starym licźniku był angol , na kolorze włoski mam
myślałem ze w c6 tak samo będzie w kazdym razie ja tez miałem właśnie włoski i koniecznie musiałem zmienić na angola zeby zrozumieć co on chce
sprawdź kanal 4,5,6 powinien pokazać jezyki do wyboru automatycznie po naciśnięciu tam ikonki info czy cos takiego .
Witajcie
Chciałem wrócić do tematu zegarów a mianowicie do tzw testu. Jestem umówiony w serwisie za tydzień maja podpisać kompa i mam z serwisantem przeanalizować co da się zmienić a w szczególności te zegary.
Powiedzieli mi ze to nie nazywa się test zegarów tylko powitanie kierowcy powinno się dać to zrobić tylko jest małe ale jak będzie kiedyś w serwisie jakieś uaktualnienie w aucie to przywróci wszystko do stanu fabrycznego i trzeba będzie lodowatej od nowa. Ale to nie problem.
Jak będę w serwisie to spisze co mi przekodowali i jak to wszystko tu opisze według serwisu, myśle ze to będzie dla was przydatne.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2008
- Jonnyrobert
Na pewno pozwoli Ci zmienić ilość kasy w kieszeniShotgun pisze:Zobaczymy co serwis mi pozwoli zmienić i co można ustawić listę napisze
Pozdrowienia
A tak na serio masz kodowania liczników poliftowych
Coding
The following coding options should give you an overview about the available settings, due to different control modules and equipment in the car the actual choices may differ for the specific model you are working on and the Long Coding Assistant present the right choices for you.
Functions Gauge Test/Needle Sweep active
Driver Information System (DIS) active
Lap Timer active
Washer Fluid Warning active
Brake Pad Wear Warning active
Shift Suggestion (Economy) active
Key Warning active
Speed Warning at 120 kph (75 mph) active
Options Right-Hand-Drive (RHD)
Brake System Warning Light North American Region (NAR) OR Australia (AUS) active
Engine Start Note (i.e. "Press Clutch to Start Engine")
Multi Media Interface Generation 3 (MMI 3G) installed
Tire Pressure Monitoring (TPMS) installed
Electro Mechanical Parking Brake (EPB) installed
Adaptive Cruise Control (ACC) installed
Adaptive Light (Swivelling Headlights) installed
Dynamic Ride Control (DRC) installed
Dynamic Steering installed
Adaptive Air Suspension installed
Needle/Scale Illumination (Term. 15 ON / Term. 58 OFF) Needles OFF and Scales OFF
Needles OFF and Scales ON
Needles ON and Scales OFF
Needles ON and Scales ON
Seat Belt Warning Seat Belt Warning inactive
Seat Belt Warning North American Region (NAR) active
Seat Belt Warning Rest of World (RoW) active
Fuel Tank Type Front-Wheel-Drive (FWD) with 65l Tank
All-Wheel-Drive (AWD) with 64l Tank
Model Audi A6/S6 (4F) Limousine/Sedan
Audi A6/S6 (4F) Avant/Wagon
Audi A6 (4F) Allroad
Audi RS6 (4F) Limousine/Sedan
Audi RS6 (4F) Avant/Wagon
Tire Circumference
Display Options Temperature Display (Celsius / Fahrenheit)
Distance Display (Kilometers / Miles)
Speed Display (km/h / mph)
Pressure Display (bar / PSI
Fuel Volume Display (Liter / Gallon (USA) / Gallon (Great Britain))
Time Display (24h / 12h AM/PM)
Date Display (dd/mm/yyyy / mm/dd/yyyy)
Consumption Display (mpg (Great Britain) / mpg (USA) / l/100km / km/l)
Language German
English (Great Britain)
English (North America)
French
Italian
Spanish
Portuguese
Chinese
Country Germany (D) / Left-Hand-Drive (LHD) OR Not Specified
Rest of World (RoW) / Left-Hand-Drive (LHD)
United States of America (USA) / Left-Hand-Drive (LHD)
Canada (CA) / Left-Hand-Drive (LHD)
Great Britain (GB) / Right-Hand-Drive (RHD)
Japan (JP) / Left-Hand-Drive (LHD)
Arabian States / Left-Hand-Drive (LHD)
Australia (AUS) / Right-Hand-Drive (RHD)
Rest of World (RoW) / Right-Hand-Drive (RHD)
Japan (JP) / Right-Hand-Drive (RHD)
pozdro
co do kasy to powiedzieli mi wstępnie od 100 do 200 zł czyli nie ma tragedii.
dzięki za info
pozdro
[ Dodano: 2013-01-07, 18:31 ]
Witajcie
Da się pozmieniac w kompie sporo zmienili mi kodowanie i mam powitanie zegarów ora przy włączonych tylko ledach świeca same wskazówki na czerwonio
Da się ustawić jeszcze czujnik zapiecie pasów, eko jazdę czyli kiedy przelaczac biegi ale niestety nie w automacie , to chyba najważniejsze bo resztę to prawie da się ustawić w setupie w aucie. Nic nie było napisane o żadnych światłach deszczowych itd.
A co extra dla mnie zrobili to to ze nie zapłaciłem za to nic
Pozdro
dzięki za info
pozdro
Witajcie
Pozdro
